[参考译文] TPS2557:EN 引脚条件下的反向电流
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767382/tps2557-reverse-current-with-en-pin-condition
器件型号:TPS2557
尊敬的团队:
IREV、反向泄漏电流、是否取决于 EN 的条件?
如果 EN 为低电平并且器件处于禁用状态、IREV 是否会出现在 Vout=6.5、Vin =0V 的条件下?
对此,
HirokazuTakahashi
    你好、Takahashi-San、
    是的、只要 TPS2557 Vin = 0、反向泄漏电流就会施加到 EN=低电平/高电平条件下。
    菲飞
