[参考译文] TPS61194:VBOOST 问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777481/tps61194-vboost-questions
器件型号:TPS61194
您能否帮助回答有关 TPS61194 VBOOST 的问题?
  1. 当我计算输出电压时、公式中有一个 K 系数、这意味着什么?
  2. 最大/最小自适应升压电压是多少?
  3. 当面板处于最亮和最暗时、VBOOST 是否相同?
Sam Ting
    尊敬的 Sam:
    K 系数用于确定和计算自适应升压电压。
    您可以参考上的公式、以使用不同的 K 值计算最大和最小升压电压。 最大升压电压用于根据您的 LED 正向电压和电流余量电压来优化效率。 您无需考虑最小升压电压。通常我们只考虑最大升压电压。
    当然不是、当您禁用电流吸收器时、升压电压将下降、而当您根据自适应算法启用电流吸收器时、升压电压将增加。
    肖恩
