[参考译文] UCC28740:器件未启动、每秒提供一个脉冲
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636, UCC28740EVM-525, BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803607/ucc28740-device-not-starting-gives-one-pulse-per-second
器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24636BQ24650
你好
希望有人能帮助我解决这个问题。
我在同一问题上看到类似的帖子、器件无法启动。
目前、我每1.2秒只得到一个脉冲。
是我的原理图。 请注意、在测试期间、我更改了以下内容。
R13 = 300mR
在 CS 引脚上添加了180pF 电容
C7 = 10uF 50V 陶瓷电容器
L1已移除以进行测试并短路。 此更改后、信号未发生变化。
在图像 DS0001.bmp - DS0005.bmp 上、信号为:
1) 1)黄色-在 MOSFET 栅极上测量的 DRV -最大电压= 5V @ 10us
2)蓝色-引脚1上测量的 Vdd -最大电压20.8V
3) 3)粉色- CS 引脚-在引脚上测量
4) 4)绿色- VS 引脚-在引脚上测量
在 DS0006.bmp 上、绿色是 FB 引脚
在 DS0007上、绿色是 R14之前的辅助线圈输出
D1是双向保护二极管- SMBJ110C、这是否会导致问题? 我有这种库存。 单向的是 SMBJ110A。
DS0001
DS0002
DS0003
DS0004
DS0005
DS006
DS0007
原理图
e2e.ti.com/.../2110.Schematic-Prints.pdf
    感谢您提供此信息。 我将重做一个新板并将其发送给您。
    你好
    请查找随附的我的最新 PCB 布局
    请发表评论
    e2e.ti.com/.../PCB-AC_2D00_DC-ConversionV2.1.zip
    您是否还可以更新原理图并将更新结果发送给我? 您发送给我的那个没有显示 UCC24636的次级二极管。
    e2e.ti.com/.../AC_2D00_DC_5F00_Conversion-V2.1.zip
    我已修改了 UCC28740部分的 PCB 布局。 请查看随附的、如果您有疑问、我们来讨论一下。
    除了 PCB 之外、还需要更改多个组件值、
    C2需要更小、建议为100pF。
    C10更改为100pF。
    C9更改为220nF。
    e2e.ti.com/.../PCB-AC_2D00_DC-ConversionV2.1_5F00_hh.zip
    你(们)好
    非常感谢您的建议。 感谢您花时间查看我的电路板和设计
    我几乎一切都好了。 至少我的第二个版本比第一个版本好。 我正在制作电路板,但需要7到10天。
    我一收到它们、就会告诉您。
    请在获得新信息后打开一个新主题。 根据 e2e 要求、我需要关闭这个线程。
