器件型号:TPS54560-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS54560、 TPS54560B
我的客户在 其电源板中使用 TPS54560-Q1。 试产产品的缺陷率约为六分之一。 输入电压为12V、设计的输出为5V、但故障电路板中的输出为12V。
故障 IC SW 引脚波形如下:
正常 IC SW 引脚波形如下所示:
您能帮助分析问题吗? 谢谢!
BRS、
Kun
故障 IC SW 引脚波形如下:
正常 IC SW 引脚波形如下所示:
您能帮助分析问题吗? 谢谢!
BRS、
Kun
