[参考译文] BQ40Z80:通信不正常
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805478/bq40z80-communication-is-unnormal
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400
最近、我们测试了 bq40z80并发现与 EV2400的通信异常。
附件是我们的原理图。
请,!工程师帮助我检查它的 TKS T Ü V
e2e.ti.com/.../bq40z80.pdfe2e.ti.com/.../bq40z80.pdf
    设计看起来正常。 您看到的症状是什么? 通信期间是否关闭?
    您好、电池:
    我的症状是、当我短接 B7和 P+时、没有通信、我无法打开 EV2400。
    因此、我怀疑原理图有问题。
    太棒了!
    请尝试为 PRES 引脚输入接地、然后检查热敏电阻引脚(对于您在 CONFIG 中选择的任何热敏电阻)。 如果您对其进行了观察并在其上看到脉冲、则它必须与通信有关。 您可能希望尝试使用外部 ev2400并查看它是否进行通信。 如果热敏电阻没有脉冲、则可能是芯片损坏、需要更换监测计。
