[参考译文] 电容器
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P, TLV1117LV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805550/capacitor-of-ldo
主题中讨论的其他器件:TLV743PTLV1117LV
我们对 LDO 的电容器有疑问。
我们可以使用电解电容器还是 OS-CON 来描述这些 LDO 吗?
TLV743P
TLV1117LV
西泽高郎
    您好、Takahiro-San、
    满足 LDO 等效串联电阻(ESR)要求的任何电容器都可以工作。 电解或导电聚合物电容器也可以与这些器件配合使用、因为它们通常比陶瓷电容器具有更高的 ESR。 确保验证 LDO 的最小电容值。 在这种情况下、LDO 在输出端使用1uF 电容器时保持稳定。
