[参考译文] LM3481:lm3481
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798815/lm3481-lm3481
器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5060
我在一个设计中使用 LM3481、其中输入电压为6-11V、输出电压为13.5V、
但我在测试时遇到了一个问题。短路保护不起作用。当 OUT 处出现短路时、MOSFET Q4烧断。请建议如何解决此问题。
我已连接了本节的电路。
    Mahender、您好!
    感谢您提出问题。
    升压控制器本身不具有输出短路保护。 当输出短路时、输入电压电源通过二极管(D9)短路。 为了解决此问题、可以将 LM5060等器件添加到转换器的前端、以断开升压控制器的电源。 另一种选择是使用具有固有短路保护功能的 SEPIC 拓扑。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Garrett
    尊敬的 Garrett:
    请建议在短路情况下如何保护 MOSFET Q4。 我知道我们无法防止电流方案中出现短路。
    根据下面给出的链接、我们可以限制电流。 请说明您正在讨论的电流。 它是通过 MOSFET 的开关电流吗? 如果可以控制、请指导我们如何控制。 实际上、该器件不会限制流经 MOSFET 的电流、从而导致 MOSFET 损坏。
    e2e.ti.com/.../2658333
    Mahender、您好!
    POST 是指峰值开关电流限制计算、而不是关于如何防止短路电流。
    如上所述、一种解决方案是在升压器的前端添加断路器、以防止输出短路。 另一种解决方案是设计一个 SEPIC 转换器、该转换器在输出端短路时从内部保护输入电源。
    Garrett
