[参考译文] TPS61185:ISET 开关问题
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838159/tps61185-iset-switching-issue
器件型号:TPS61185
你好
   客户使用以下原理图进行 ISET 开关测试。 但是、如果开关速率太快、则会导致局部 背光 LED 不亮。
   我们能否知道问题的根本原因是什么?  ISET 开关和 PWM 之间是否有任何时序关系? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
      您是不是要在调光期间更改全扫描电流? 您可以使用此电路来更改全肖特基电流、但需要确保在 PM 调光期间不能更改全 scall 电流、并且需要在调光之前重置器件。
    肖恩
    你好
         客户重置 IC 并重新发送 PWM 信号。 但它仍然可以重现某些 LED 通道、而不是亮起。 复位或上电序列是否需要任何时序要求?  谢谢你。
    BR
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
       是的、对于您的应用、您应该首先重新发送 PWM 信号、然后为 IC 供电。 请重试。
    肖恩
