[参考译文] TPS60250:增加 LED 负载(并联)
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795703/tps60250-increase-led-load-in-parallel
器件型号:TPS60250
尊敬的先生/女士
是否可以并行输出4个通道、从而提供0-100mA 调光驱动?
黄上
    你好,kami,
    您能否提供有关您的配置的初稿图? 我不确定您的配置。 谢谢。
    肖恩
    您好 Sean、
    与客户讨论后。
    请参见下图。
    黄上
    你好,Kami,
    是的、您可以将 DM1-4 +DS1、2连接在一起以输出更高的电流。
    肖恩
