[参考译文] 仍在60°C 温度下充电
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25895, BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836978/still-charge-at-60-c-temperature
主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25895BQ25601
你好
      我们是否有可在 60°C 温度下充电的充电器、输入5V、输出电流最大3A 解决方案? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    请看一下 BQ25606、这是一款3A 单节电池充电器。 第20页详细介绍了如何设置 NTC 热敏电阻以进行0C 至60C 充电。
    你好
          根据以下要求、我们是否有比 BQ25606更合适的解决方案? 谢谢你。
    通过 I2C 调节输出电压
    2.输入为5V,输出充电电流最大为3A
    3. 60度仍可对警棍进行充电
    待3uA以下 流低于1 μ A
    BR
    Patrick
    了解一下 BQ25601和 BQ25895
