[参考译文] LMZ31710:机箱连接
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833336/lmz31710-chassis-connection
器件型号:LMZ31710
我们在项目设计中使用 LMZ31710RQVT 器件(9个)。 我们希望通过将器件连接到机箱 GND 来耗散器件的热量、为此请阐明:
我们能否将所有9个 IC 的 PH 引脚短接在一起并将其与机箱接地端连接。 我们的机箱接地端与信号接地端短接。
    您好、Elisha、
    PH 引脚是相位开关节点、除将所有 PH 引脚连接到器件下方的小铜岛外、不得连接任何其他元件。 将 PH 短接至信号接地将导致内部电感器损坏。
    我建议适当地增加电路板面积、并增加将顶部电源和接地层连接到底部以及内部电源和接地层的散热过孔。 这样、可以通过底层散发更多热量、并使器件保持冷却。
    Jimmy
