[参考译文] TPS65262-1:强制 PWM 模式器件
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1, TPS65262-2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868032/tps65262-1-forced-pwm-mode-device
器件型号:TPS65262-1
主题中讨论的其他器件: TPS65262-2
客户发现 TPS65262-1将在轻负载时进入 PSM 模式。 我们是否有具有强制 PWM 模式的 P2P 设备? 谢谢
    尊敬的 Jeff:
    您可以使用 TPS65262-2、它可以使用 MODE 引脚在轻负载下配置 PSM 或 FCCM。 MODE 引脚、上拉或保持悬空、FCC 模式。 拉低、PSM。
    Lishuang
    尊敬的 Jeff:
    但 TPS65262-2不支持 自动上电和断电序列。
    Lishuang
