[参考译文] LMR16006YEVM:铜背 PCB
Guru**** 1142300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867098/lmr16006yevm-copper-back-pcb
器件型号:LMR16006YEVM
单侧 PCB 是否会推荐用于此设计?
我有一个铜背 PCB 用于散热、因此只有一个 PCB 可用于布线。
     如果仔细设计了布局、该器件可在单侧 PCB 上工作。 请保持输入电容器/反馈电阻器靠近器件。 此外、您还可以参考数据表上的布局建议。
