[参考译文] LM66100:关断状态
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814501/lm66100-off-state-condition
器件型号:LM66100
以下"二极管"是否意味着 VIN 和 VOUT 期间的电压下降?
在 RCB 配置中、恐怕在空载时重复打开/关闭状态、如下图所示。
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    由于器件的导通阈值、因此在 RCB 配置中不会发生这种情况。 在这种情况下、VCE 必须大于 VIN、并且在器件开启时、输出不会上升到高于输入(VIN)。 因此、当 VIN=VOUT=VCE 时、器件将保持开启状态、而不是关闭。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Alek Kaknevicius
