[参考译文] LM5143-Q1:是否可以估算体二极管反向恢复电流?
Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807643/lm5143-q1-estimation-of-the-body-diode-reverse-recovery-current-possible
器件型号:LM5143-Q1
如果您使用数据表中所述的设置、是否有可能估算体二极管反向恢复电流的峰值?
谢谢你。
    您好、Catherine、
    体二极管反向恢复电流由低侧 FET 决定。 给定正向电流的 Qrr 值通常在 MOSFET 数据表中提供。 如果假定电流的反向恢复脉冲为三角形、则 Qrr =~ IRR*TRR/2。
    幸运的是、LM5143-Q1控制器具有较短的死区时间-低于20ns -这有助于更大限度地减少由此产生的恢复电荷。 您还可以使用 LM5143-Q1快速入门计算器来检查 MOSFET 功率损耗、请参阅 www.ti.com/tool/lm5143design-calc
    Tim
