[参考译文] 继电器驱动器:内置开路负载检测功能?
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831321/relay-driver-built-in-open-load-detection-function
主题中讨论的其他器件:DRV8860
我现在在设计中使用 TLC5291、但在输出断开或负载开路时无法读回故障状态。
我想找其他像 MAX4896这样的器件、它具有内置 的开路负载检测功能、但只有8通道。
TI 是否具有带开路负载检测功能的16通道中继驱动器?
    您好
    TI 没有16通道中继驱动器。
    TI 具有8通道中继驱动器、例如具有开路负载检测功能的 DRV8860。
