[参考译文] BQ25703A:可选缓冲器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851045/bq25703a-optional-snubber
器件型号:BQ25703A
BQ25703A 数据表中的可选缓冲器有何用途?
评估板中也使用了缓冲器。 您能否解释一下在哪些情况下可以省略缓冲器?
    该缓冲器旨在保护 IC、防止适配器插入时出现极端过冲。  如果您使用 的较低电压适配 器的输出电压远低于 IC 输入引脚和/或输入 FET 的绝对最大额定值、则可能不需要缓冲器。
    Jeff
