[参考译文] EV2400:Windows 10上的 EV2400
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783264/ev2400-ev2400-on-windows-10
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW
您好、支持团队
我的客户正在尝试让 EV2400在 Windows 10上运行。 我们是否发布了 Windows 10的最新代码、如果没有发布、将在何时发布>
您能否帮助确认 bq 评估软件(bqEVSW)是否只能在 Window XP 上运行? 我正在尝试使 EV2400 (HPA500)的设置在我的计算机(窗口10)上工作。
Jeff Coletti
    是的、bqevsw 可以在 Win 10上工作。
    尊敬的 Jeff:
    我使用的是 Windows 7、它工作正常。 我还与一位使用 Windows 10的同事确认、ev2400也可以正常工作
    Onyx
