器件型号:BQ27Z561 您好、专家、
bq27z561是否适用于主机侧电量监测计? 如果是、我是否应该更改为 R1版本? 谢谢!
您好、Onyx、
从客户方面添加跟进问题。 根据 BQ27Z561数据表的 P.1简化版原理图、我们看到电池保护器位于 PACK+和电池之间。 BQ27Z561在电池保护器 IC 之后读取电池。 (序列:PACK+、保护器 IC、电池电量监测计感测引脚、电池)
但是、我的客户希望在电池组内实现电池保护器 IC、即 (序列:PACK+、电池电量监测计感测引脚、保护器 IC、电池)。 如果将保护器 IC 置于监测计和电池之间、监测计是否会受到影响?
朱志安
