[参考译文] TPS22925:TPS22925 B 与 C
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844141/tps22925-tps22925-b-vs-c
器件型号:TPS22925
您好、E2E、
在浏览 TPS22925的 DS 时、TPS22925B 和 TPS22925C 之间的唯一两个差异似乎是输出开通时间和延迟时间。 还有其他需要注意的事项吗?
Russell
    嘿、Russel、
    正确、版本之间的差异取决于时序和快速输出放电的可用性。
    更多信息、请参阅数据表上的器件比较表(第5节)和开关特性(第7.6节)。
