器件型号:TPS23861 主题中讨论的其他器件:TPS2384
与上一个问题类似。一些产品也使用了 TPS2384。同一个问题:
我们使用 TI PSE 芯片通过电源和 GND 之间的肖特基二极管提供浪涌保护、如下所示。
现已发现、此二极管的泄漏电流会影响 PSE 对 PD 的检测。只有部分电路板有问题、并非所有问题。需要帮助:
该二极管泄漏对 PD 的正常检测和识别有多大影响?
2.我们有大规模生产的电路板,是否有办法筛选出泄漏电流较大的二极管?
