[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816439/bq40z50-r1-bq40z50-r1
器件型号:BQ40Z50-R1
你(们)好
我们使用 BQ24780S 智能充电器 IC 为锂离子智能电池充电。 当电池通过 EV2300(SM 总线)通信连接到充电器 IC 时、电池能够自行充电(即能够通过电池电压和电池电流进行充电)。 在充电过程中、当我们单击 Refresh (刷新)或 SCAN (扫描)按钮时、电池指示器和仪表会显示充电情况、然后只有我们才能在窗口中获得充电电压和电流值。
我的问题是、在刷新或扫描过程中、参数值将发生变化?? 在此之前、它将与默认值相同。
请做必要的事。
    是的、除非您扫描、否则您将无法读取寄存器的当前报告值。
