[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD5 VDD3/5和 VDD6灌电流能力
Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172883/tps65381a-q1-vdd5-vdd3-5-and-vdd6-current-sinking-ability
器件型号:TPS65381A-Q1
在我们的设计中、二极管钳位高达5伏和3.3V 的电源轨、这些电源轨由 TPS65381供电。 例如、在传感器输入上、我们不希望电压远远高于3.3V、因此我们有一个高达3.3V 电源轨的二极管、可将传感器输入钳制到最大~4V。  我想知道 TPS65381将如何处理这个额外的电流。  如果有大量电流被灌入电源轨、TPS 会将额外的电流灌入接地、返回到 VBATP、或者它不会处理额外的电流、并且电源轨上的电压会增加、从而导致过压情况?
我在数据表中找不到答案、非常感谢您的帮助、
    您好、Theo、
    您设计这些二极管的钳位电压电平是多少? 该器件具有内部电压监控功能、可确保稳压处于指定的监控窗口内。 只要传感器能够承受电压监控窗口内的电压、就不需要将此类钳位二极管集成到系统中。
    Layne J
    这些二极管将其他输入电路钳制到由 TPS65381供电的电源轨。 就像这样
    在此简单示例中、D1将把~4V 以上的任何电压灌入3.3V 电源轨。  我想知道3.3V 电压轨可以消耗多少电流、过多电流会发生什么情况。  它是否会进入 VBATP、GND、或者是否会升高电源轨、从而导致过压情况。  换句话说、如果我在输入端施加36V 电压、3.3V 电压轨会发生什么情况?
    您好、Theo、
    由于美国的感恩节假期、我们的 TPS65381A-Q1专家本周已不在办公室。 请在下周初收到回复。 感谢您的耐心等待。
    Garrett
     您好、Theo、
    TPS65381A-Q1器件不能在稳压器输出端灌入功率、因此使用该器件会损坏稳压器 MOSFET 以及器件的其他部分。 由于不支持这些用例、我无法提供有关在这些用例中将发生的情况的任何具体信息。
    Layne J
