[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1以替代 STPM801
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, TPS4811-Q1, LM7481-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178335/lm7480-q1-lm7480-q1-to-replace-stpm801
器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1LM7481-Q1
您好、支持团队
我们的客户使用 STPM801
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stpm801.pdf
LM7480-Q1是最佳替代解决方案?
如果是、LM74800或 LM74801 适用哪个 P/N?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    您好、 Lawrence、
    感谢您的联系。
    他们似乎需要过流保护。 您能看一下 TPS4811-Q1并告诉我们吗?
    Rakesh
    您好、Rakesh
    感谢您的建议、我们将向客户推荐 LM7481-Q1。
    劳伦斯
