[参考译文] BQ24610:BQ24610电池插拔 BQ24610、HIDRV MOS、LODRV MOS 损坏
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180492/bq24610-bq24610-battery-plug-in-and-out-bq24610-hidrv-mos-lodrv-mos-damage
器件型号:BQ24610
你(们)好
客户使用 BQ24610设计4节串联电池的原理图。 充电期间、它们插入和拔出电池、BQ24610、 HIDRV MOS、LODRV MOS 损坏。
附上了原理图供您参考。
热插拔电池为什么  BQ24610、 HIDRV MOS、LODRV MOS 会损坏?
正在等待您的回复。
星号
    尊敬的 Star:
    在执行热插拔时、浪涌电流和电压尖峰可能会导致损坏。
    插入电池后、您能否提供 VBAT1和 PH (在同一采集中)的捕捉?
    根据原理图、您的客户似乎没有使用/BATDRV 并且没有系统负载、这是正确的吗?
    此致。
