[参考译文] TPSM265R1:Cadence PCB 17.x UltraLiblarian DRC 错误
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181850/tpsm265r1-cadence-pcb-17-x-ultraliblarian-drc-errors
器件型号:TPSM265R1
尊敬的团队:
我们在了解 TPSM265R1的文档和生成的封装方面存在问题。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm265r1.pdf
布局示例-图10-1 -可以看到没有金属的隔离焊盘
第29页-标记为 铜排除区域
https://www.ti.com/product/TPSM265R1#cad-cae-symbols
软件包 USIP -下载
这会产生以下结果、从而产生大量 DRC 误差
请确认第29页上标记的区域是排除区域还是铜缆断开连接?
Daniel
    Daniel、您好!
    根据 DS、焊盘之间的区域应没有 Cooper。
    Andrew
    谢谢 Andrew、
    将被视为禁止。 不过、您是否知道产生封装时出现初始 DRC 错误的原因?
    最棒的
    Daniel
    Daniel、您好!
    不是、我不知道为什么(这可能是一个诚实的错误)。 哪个版本的封装会给您带来这些错误? 我应该能够让正确的人知道这是错误的、这样 我们就可以解决它了。
    Andrew
    尊敬的 Andrew:
    这是 Cadence PCB 17.x 的 USIP 封装
    感谢您的帮助、
    Daniel
    Daniel、您好!
    您的欢迎。  快乐假期 的人!
    Andrew
    你也是!
