[参考译文] ISO5851:DESAT
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188896/iso5851-desat
器件型号:ISO5851
我 对 eq 中显示的总功率损耗有疑问。 7.
ISO5851的 DESAT 引脚(引脚2)在 ISO5851驱动相关 IGBT 时是否会导致额外的功率损耗...等等,哪一个 eq 7不包括在内?
当 ISO5851驱动相关 IGBT 时,DESAT 引脚的充电和放电速率将与 ISO5851的输出引脚(引脚6)大致相同,因此该 DESAT 引脚的充电和放电会导致一些额外的功率损耗,即 eq。 7不包括在内?
Marvin
