主题中讨论的其他器件:LM5113
我的问题在上
lm5113部件,Tmon 和 Tmoff 显示了1.5ns 的典型延迟匹配最大值8ns,我有几个问题
- 在该“死区”时间内,驱动器的输出阻抗是多少
- 8ns 最大值是如何确定的?
- 这是经过测试的参数吗?
- 该延迟的分布是什么?
您好、Eugene、
[引用 userid="549979" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189161/lm5113-q1-off-impedance-during-transistion-time "]在该“死区”时间内,驱动程序的输出阻抗是多少[/quot]当驱动器处于低电平时、输出阻抗将与驱动器相同。
[报价 userid="549979" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189161/lm5113-q1-off-impedance-during-transistion-time "]最大8ns 是如何确定的?8ns 是最坏情况下从-40 C 到125 C 的延迟匹配。当芯片处于室温或25 C 时、延迟匹配通常为1.5ns。
[引用 userid="549979" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189161/lm5113-q1-off-impedance-during-transistion-time "]是否是经过测试的参数?是的、延迟匹配是一个经过测试的参数。 我们在不同温度下测量芯片并确定最大延迟匹配。
[引用 userid="549979" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189161/lm5113-q1-off-impedance-during-transistion-time "]该延迟的分布是什么?不幸的是,我们手头没有这方面的资料。
Edthan Galloway
您好、Eugene、
我已重新阅读您的问题、让我尝试澄清我的答案。 如果您有任何疑问、请告诉我。
延迟匹配规格是指传播延迟信号的不匹配。 在这种情况下、延迟匹配是作为 LO 开启和 HO 关闭之间的差值测量的、反之亦然。 您将注意到、LO 关闭具有26.5ns 的传播延迟、HO 打开具有28ns 的传播延迟。 传播延迟之间的差异可提供大约1.5ns 的延迟匹配。
至于驱动器的阻抗、它是上拉还是下拉。 没有其他状态。 通电后、驱动器输出将始终具有低阻抗状态。
此外、我还找到了延迟匹配的分布数据。 我无法分享此数据、但该器件应按数据表中所述工作。
"在摆幅期间测量的输出阻抗也是什么意思?" ?
以下链接可帮助您获取半桥驱动器所需的死区时间: www.ti.com/.../snva815a.pdf
Edthan Galloway
