器件型号:LM51501-Q1 数据表中的图9-1、参考使用状态输出通过 FET 将 Vsupply 连接到 Vload。 在数据表的早期注释中、指出 Vout 上必须存在5V 电压才能激活器件。 Vload 和 Vout 相连。 在向 Vout 施加5V 电压之前、状态输出是否拉低? 如果不是、此电路似乎不起作用、因为 FET 永远不会打开、因为需要打开 FET 以向 Vout 施加5V 电压并打开器件。
