主题中讨论的其他器件:LM61460
您好专家、
我的客户对 LM61460从 PWM 模式转换到 PFM 有疑问。
您能告诉我转换阈值吗? 该器件将监视 PFM 的哪个参数?
我找到了 LMR336xx 器件的应用手册。 LM61460是否具有相同的操作?
https://www.ti.com/lit/an/snva857/snva857.pdf
穆克
您好专家、
穆克
您好、Muk、
您可以参阅数据表中的第8.4.3.2.1节(二极管仿真)、粗略估算进入 PFM 的器件。
"一旦输出电流不到 CCM 中电感器纹波的一半、该器件便会以 DCM 模式运行"。
当输出电流继续降低通过 DCM 点时、会发生 PFM、其特性是开关频率将降低、以保持输出调节、同时降低开关损耗、从而在轻负载下实现更高的效率。
如果您计算应用的电感器纹波电流的一半、那么 这是估算 PFM 转换点的良好起点。 否则、根据特定应用确定该值的最佳方法是采用 AAS 型号的 EVM 并降低输出电流、直到 SW 节点不再是固定方波。
Jimmy
