[参考译文] REF5025:能否将单个 REF5025用作2 DAC7811的 Vref?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879337/ref5025-can-a-single-ref5025-be-used-as-vref-for-2-dac7811
器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件:DAC7811
我有一个采用两个 DAC7811的设计、将 REF5025用作 VREF。
我想知道是否可以/建议将其中一个 REF5025用作两个 DAC 的 VREF、或者最好保留两个单独的 VREF。
Kinnd 此致、
    尊敬的 Javcel:
    您可以使用 REF5025来驱动两个 DAC、但这样做不能保证使用独立基准的安全性。 我会考虑使用一个 VREF 的两个器件的可靠性对于您的系统是否重要。
    Abhinav。
