[参考译文] BQ77216:是否可以不使用外部 NTC 传感器?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194411/bq77216-is-it-possible-not-to-use-external-ntc-sensor
器件型号:BQ77216
我们能否在 BQ77216器件中使用固定的10K SMD NTC 电阻器、而不是成比例地监控连接到 TS 引脚的 RNTC 并使用外部 NTC 传感器? 您可以这样建议吗?
    只要 符合数据表中列出的过热保护外部电阻、固定10k NTC 热敏电阻就应该正常。
    何塞·库瑟
