[参考译文] TPS65150:LCD 电源建议
Guru**** 2733865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934980/tps65150-lcd-power-recommendation
器件型号:TPS65150
客户需要 LCD 电源、隔垫如下所示。
输入为5V、 需要从 VGH 和 VGL 调整 VCOM。
TPS65150可以在这里工作吗? 或者您有其他建议吗? 谢谢你
    您好 Betty、
    是的、TPS65150非常适合此应用。
    辽卡特
