[参考译文] LM5001:LM5001IDRQ1是引脚对引脚兼容的 LM5001MAX/NOPB?
Guru**** 2652575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196065/lm5001-lm5001idrq1-is-pin-to-pin-compatible-lm5001max-nopb
器件型号:LM5001
除了车辆规格的差异,
    尊敬的 Kevin:
    感谢您通过 e2e 与我们联系。
    没错。 这两个器件都是引脚对引脚兼容的。
    哈里
    尊敬的 Kevin:
    我已经听过你10天了,我认为你的问题已经得到了回答,所以我现在要结束这一主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    哈里
