[参考译文] LMR36520:LMR36520磁性环境
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225344/lmr36520-lmr36520-magnetic-environment
器件型号:LMR36520
迪亚尔斯、
请帮助确认 LM36520  是否可用于强磁环境(300GS)?
    您好、Ning:
    在强磁场环境中、开关电源中的电感非常容易饱和。 这可能会导致输出 LMR36520工作异常。 如果使用、建议在开关电源上添加电磁屏蔽。 希望这可以帮助您。 谢谢。
    奥罗拉
    您好、Aurora:
    很抱歉很晚才回复您、我会将您的建议发送给客户。
    感谢您的支持。
    您好、Ning:
    好的、正在寻找您的回复。 谢谢。
    奥罗拉
    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。
    奥罗拉
