[参考译文] BQ25180:最新消息的剩余部分
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235200/bq25180-remaining-part-of-latest-message
器件型号:BQ25180
在最新的主题中、我要问的是仅在将 BUVLO 设置为2.2V 或任何指定电压后、电池才能在高达2.2V 的电压下运行
Chinmay
    尊敬的 Chimnay:
    当您将 BUVLO 设置设为2.2V 时、BQ25180仍会将电池充电至 VBATREG 设置、但如果器件处于电池激活模式或补充状态、 一旦低于 BUVLO 设置、它将防止电池为 SYS 电压供电。
    如果有任何进一步的或澄清性的问题、请告诉我。
    Anthony Pham
