[参考译文] BQ40Z50-R2:充满电时保持 LED 亮起状态
Guru**** 2598755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313821/bq40z50-r2-keep-led-on-state-at-full-charge
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
您好、TI 专家:
根据 TRM、当电池充满电时、LED 会在 LED FC 时间内保持亮起状态。
通过修改电路、无论 LED FC 时间如何、都可以使 LED 保持开启状态? 例如、如果电池已充满电且已连接充电器、我希望 LED 始终保持亮起状态。 然后、在以前的状态下断开充电器时、我希望 LED 立即熄灭。
我提出这个问题是因为我不完全了解上述图和 BQ40Z50的内部操作。
短接
    您好 SH:
    充电完成后、固件中没有保持 LED 亮起的配置。 如果 CHG 和 DSG FET 都导通、电量监测计不一定知道充电停止后是否连接了充电器、因此它将进入放松状态、这通常不会连接充电器、我们希望节省电力。
    怀亚特·凯勒
