器件型号:TPS4811-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS48111Q1EVM
您好专家
根据 mu 了解、tps4811无法支持如下所示的反向电流。 我对吗?
我们是否有任何其他 TPS48xx 系列 器件可支持反向电流?
您好专家
您好、Jay、
在导通状态下、TPS48xx 允许反向电流。 为了保持器件通电、我们需要通过二极管 ORing 为 VIN 和 VOUT 供电、如 TPS48111Q1EVM 原理图 https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf 中所示。
勒凯什
