[参考译文] TPS51396A:LTSpice 电路仿真模型
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309520/tps51396a-circuit-simulation-model-for-ltspice
器件型号:TPS51396A
我尝试使用 TPS51396A 进行仿真。 此器件是否具有 LTSpice 兼容模型? 如果不是、我可以收到的此器件是否有未加密的 PSPICE 模型? 产品页面上的内容在我尝试导入时似乎已加密。
谢谢你。
    尊敬的 Grant:
    抱歉、我们目前没有 LTSpice 模型或 TPS51396A 的未加密 PSPICE 模型。 如果您要对 TPS51396A 进行仿真、可以直接按照所示的 PSPICE 模型下载、并在 PSPICE for TI 中进行仿真。
    BRS
    资旭
