[参考译文] BQ27Z746:I2C 至 HDQ 的通信
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306274/bq27z746-i2c-to-hdq-communication
器件型号:BQ27Z746
BQ27Z746的 HDQ 通信功能是否可用? 我已尝试发送 GO_ TO_ HDQ 指令、但不起作用。
    您好 Elias:
    BQ27Z746监测计的 HDQ 通信功能当前不可用。 我们正在解决此问题、请在另一个月后再次查看新的固件版本。
    Jonny.
    您好、Jonny
    我想问 下个月是否会有支持 HDQ 通信的固件更新。
    另一个问题是、BQ27Z746能否烧录  BQ27Z746-R1的固件?
    您好 Elias:
    我目前没有发布此固件更新的时间表。 此外、BQ27Z746-R1固件应该可以在 BQ27Z746硬件平台上运行。 请参见 下图:
    Jonny.
