[参考译文] BQ76930:适用于9S LiFePO4电池独立保护器/平衡器/SOC 指示器的 Bq 芯片
Guru**** 2770055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78350, BQ76200, BQ76930, BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302960/bq76930-bq-chip-for-9s-lifepo4-cells-standalone-protector-balancer-soc-indicator
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200、、 BQ76952、BQ34Z100
我们正在寻找合适的芯片组、以支持适用于工业应用的9S1P LiFePO4电池组。
以下是主要要求。
*充电/放电控制 FET 驱动器
*过压/欠压、电流、温度保护
二级保护(化学熔丝控制)
*无源平衡
单色多色 LED SOC (绿色,黄色,红色)
我们正在考虑使用 BQ76930 + BQ78350 + BQ76200解决方案来满足 上述要求。
请告诉我们、以上组合是否是最佳解决方案、 或者您有其他 建议吗?
瓦桑特
    您好、Vasanth、
    我建议查看 BQ76952监视器/保护器+ BQ34Z100监测计。 这种组合应能满足您的所有需求。
    马克斯·韦博肯
