[参考译文] BQ25890:状态引脚功能禁用
Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294825/bq25890-status-pin-function-disable
器件型号:BQ25890
 我的客户希望 在 其产品没有电池时禁用 BQ25890状态引脚功能。 控制 STAT_DIS 位仅在充电雕像中可用。 系统中没有电池时、是否有任何寄存器可以启用/禁用状态引脚功能?
G·滕
    您好、Gary、
    当未连接电池或禁用充电时、STAT_DIS 位应仍然能够设置。
    加勒特
    您好、Garrett:
     根据客户的回应、
    1.它们无法通过设置 REG06中的位6或 REG03中的位4来禁用 STAT 引脚功能。
     2.当 DC IN 被移除时,STAT 引脚将停止闪存30s 并重新开始并停止。。。 这是正确的条件吗?
    加里
    您好、Gary、
    他们无法通过设置 REG06中的 bit 6或 REG03中的 bit 4来禁用 stat 引脚功能。
    STAT_DIS 位是 REG07中的位6。 REG06中的位6或 REG03中的位4不会禁用 STAT 引脚。
    我已确认 STAT_DIS 位在未连接电池的情况下按预期工作。 根据出现的波形、由于看门狗定时器到期、STAT 引脚正在重新启用。
    看门狗过期将解释他们看到预期行为大约30秒的原因。 为了使 STAT 保持禁用状态、他们将需要通过 REG07禁用看门狗计时器、或者在看门狗计时器到期之前持续复位看门狗计时器、以避免  STAT_DIS 复位为0b。
    加勒特
