[参考译文] BQ40Z50-R2:访问数据闪存
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294939/bq40z50-r2-access-data-flash
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
尊敬的专家:
在 gaugeccommunication.pdf 中、可通过0x3E 寄存器访问数据闪存并需要校验和才能执行写入操作。
但在 BQ40Z50TRM 中、通过0x44寄存器访问数据闪存、不需要校验和即可写入。
因此 BQ40Z50不遵循  gaugeccommunication.pdf?
    您好、Ryan、
    监测计通信文档基于通过 I2C 通信的监测计。 由于 bq40z50通过 SMBus 通信、所以它不能直接遵循监测计通信文档。
    安东尼·巴尔迪诺
