如果施加了热关断、器件是否会受到任何损坏、因为它可能会超过绝对最大额定结温?
如果损坏不是问题、重复热关断是否有任何问题?
此致!
柳
此致!
柳
你好,柳
当器件恢复正常功能时、FLT 引脚将恢复到高电平(开漏、因此使用上拉电阻器)。 在数据表中、您可以看到图9.8。 该图说明了使用短路加电、而在这种短路下未解决、但器件尝试多次自动重试。 FLT 引脚在每次重试之前变为高电平、但又变为低电平、因为故障仍然存在。
对于最初的问题、热关断恰好可以保护器件、不会对器件造成损坏。 平均而言、如果将器件保持在建议的温度范围(<125C)内、则器件不会因反复热关断而损坏。 超过绝对最大范围(>150C)的持续高温会导致损坏,热关断有助于防止这种类型的损坏。
如果我已回答您的问题或在此答复、请单击已解决、以进一步澄清。
阿鲁什
