[参考译文] TPS55289:SCL、SDA、FSW、COMP、FB/INT 的绝对最大额定值 MODE、CDC、DITH/SYNC、EXTVCC
Guru**** 2391195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291923/tps55289-abs-maximum-rating-of-scl-sda-fsw-comp-fb-int-mode-cdc-dith-sync-extvcc
器件型号:TPS55289
在数据表中、列出了 SCL、SDA、FSW、COMP、FB/INT 和 MODE、CDC、DITH/SYNC、EXTVCC。
哪一个是正确的?
太田麻吾
    Shota、您好!
    感谢您的联系。 请参阅(SCL+0.3V、6V)的最小值、以了解 VCC、 SDA、FSW、COMP、FB/INT 的绝对最大电压、 MODE、CDC、DITH/SYNC、EXTVCC 引脚。
    BRS、
    B·讯
