[参考译文] TLC7705M:器件型号 TLC7705QPWR 上的 ESD HBM 电平请求
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290598/tlc7705m-request-for-esd-hbm-levels-on-part-number-tlc7705qpwr
器件型号:TLC7705M
早上好!
器件型号 TLC7705QPWR 的数据表没有数据表中指定的 ESD HBM 电平。
什么是 ESD HBM 等级?
是否应将 ESD 等级添加到数据表中?
我认为这 对客户来说是至关重要的信息、因为这些信息对于处理德州仪器的器件至关重要。
    您好! 感谢您联系德州仪器。 这是自1996年以来发布的传统器件。  TLC7705QPWR 的额定 ESD 为2kV HBM。
