[参考译文] TPS546D24:PM 总线 IC
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290275/tps546d24-pm-bus-ic
器件型号:TPS546D24
TPS546D24
我需要知道天气上述的 IC 可以工作没有 PM 总线通信? 它是否仅适用于硬件连接?
我们需要一个 TPS546D24参考电路、用于在没有任何 I2C 接口通信的情况下进行硬件配置。
    尊敬的 Abhinay:
    该器件可以在没有 PMBus 连接的情况下工作。
    您可以通过4个引脚搭接引脚来配置器件:MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL。
    EVM 用户指南中有我们的 EVM 原理图、您可以从产品页面 TPS546D24EVM-856评估板| TI.com 获取。
    如需计算所有引脚搭接电阻器、我建议使用计算器电子表格、该电子表格可在请求有关数据表的更多信息后找到。
    约瑟夫
