[参考译文] LM5155-Q1:反激式拓扑
Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287549/lm5155-q1-flyback-topology
器件型号:LM5155-Q1
您好、
在 LM5155-Q1的反激式拓扑中、可通过使用附加变压器绕组为 VCC 供电来降低器件的内部功率损耗。 是否需要这一额外的变压器绕组电源电路? 如果不这样做、会产生什么影响?
Br、
链接
    尊敬的 Link:
    该辅助绕组并非必须使用。
    如果不使用 辅助绕组、 功率耗散将会增加。 如果可以接受、则无需使用 辅助绕组。
    冯志
    你好,冯,
    我已经与客户沟通、感谢您的帮助!
    BR,
    链接
