[参考译文] CSD18541F5:标称泄漏电流
Guru**** 2378680 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287011/csd18541f5-nominal-leakage-current
器件型号:CSD18541F5
数据表未指定 CSD18541F5的标称泄漏电流(IGSS)。 有人可以提供此值 或指导我从哪里可以在 TINA 的仿真文件中找到平均 IGSS?
    您好 Aarogya:
    谢谢咨询。 TI 在任何 FET 数据表中都未指定泄漏电流(IGSS 或 IDSS)的标称值。 我们仅发布在数据表条件下测试的最大保证值。 如果您通过常规电子邮件与我联系、我可以让您更好地了解产品开发期间收集的特征评定数据的典型价值。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
