[参考译文] BQ76952:BQ76942寄存器
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280353/bq76952-bq76942-register
器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400
您好
寄存器0x923A 确定为 I2C 地址、0x923C 定义为 SPI 配置、但 有0x923B 的定义。您可以帮助检查其定义吗? 这一点很重要。 客户是否 将0x923B 写入0或1? 因为它可以帮助客户连续写入寄存器、而不是 分段写入。
以及其他人、您能否帮助检查 EV2400如何处理0x923B ? 或0x923a 和0x823c 之间的寄存器
    尊敬的 Jonas:
    存储器地址0x923B 不用于用户配置、不应由用户写入。
    马克斯·韦博肯
